В этой ветке форума, я открываю обзор по изготовлению Лаболаторного Блока Питания своими силами...
Кому-то проще его купить в ближайшем радиомагазе, ну а у кого-то нету такой возможности в силу различных обстоятельств... Поэтому, речь в данной ветке форума, пойдет о том, как же своими руками собрать простой и хороший Блок Питания...
Моя задумка, следующая - сделать простой дву-полярный БП (Блок Питания), но в тоже время, ещё современный и качественный, для своей радио-мастерской... Конечно, можно было бы и купить уже готовый Блок питания, но двух-полярные блоки довольно дороги....
Все радиодетали, по возможности, буду использовать доступные и те, что есть у меня в наличии...
И ещё, не много опишу (в конце) как я сделал корпус для этого БП.
Надеюсь сделать, вот такой...
Его краткое описание:
1. Линейный источник питания.
2. Два независимых регулируемых канала.
3. Возможность параллельного или последовательного соединения каналов.
4. Выходное напряжение каждого канала: 0~30V, точность установки 0.1V.
5. Выходной ток: 0~3A, точность установки 0.01A.
6. Малый уровень пульсаций: не более 0.5mV.
7. Малое влияние нагрузки: не более 0.01% ±3mV.
8. Малое влияние сетевого напряжения: не более 0.01% ±2mV.
9. Плавная установка выходных параметров регуляторами ГРУБО/ТОЧНО.
10. Режимы стабилизации тока и напряжения.
11. Индикация: 3-разрядные LCD-дисплеи - на ток и на напряжение. (???)
12. Защита от короткого замыкания и перегрева регулирующего транзистора (триггерная защита).
Питание: 220V ±10%.
Первое, с чего я начал свою сборку - это силовой трансформатор - ТС-180-2, который откопал в сарае...
И так, подобрал подходящий трансформатор.
ТС-180-2
