Сделай сам - Лабораторный Блок Питания.
Postby novgen » 22 Aug 2014, 20:37
Здравствуйте, уважаемые посетители форума "Радио-СТВ"!
В этой ветке форума, я открываю обзор по изготовлению Лаболаторного Блока Питания своими силами...
Кому-то проще его купить в ближайшем радиомагазе, ну а у кого-то нету такой возможности в силу различных обстоятельств... Поэтому, речь в данной ветке форума, пойдет о том, как же своими руками собрать простой и хороший Блок Питания...
Моя задумка, следующая - сделать простой дву-полярный БП (Блок Питания), но в тоже время, ещё современный и качественный, для своей радио-мастерской... Конечно, можно было бы и купить уже готовый Блок питания, но двух-полярные блоки довольно дороги.... :x
Все радиодетали, по возможности, буду использовать доступные и те, что есть у меня в наличии...
И ещё, не много опишу (в конце) как я сделал корпус для этого БП.
Надеюсь сделать, вот такой...
Его краткое описание:
1. Линейный источник питания.
2. Два независимых регулируемых канала.
3. Возможность параллельного или последовательного соединения каналов.
4. Выходное напряжение каждого канала: 0~30V, точность установки 0.1V.
5. Выходной ток: 0~3A, точность установки 0.01A.
6. Малый уровень пульсаций: не более 0.5mV.
7. Малое влияние нагрузки: не более 0.01% ±3mV.
8. Малое влияние сетевого напряжения: не более 0.01% ±2mV.
9. Плавная установка выходных параметров регуляторами ГРУБО/ТОЧНО.
10. Режимы стабилизации тока и напряжения.
11. Индикация: 3-разрядные LCD-дисплеи - на ток и на напряжение. (???)
12. Защита от короткого замыкания и перегрева регулирующего транзистора (триггерная защита).
Питание: 220V ±10%.
Первое, с чего я начал свою сборку - это силовой трансформатор - ТС-180-2, который откопал в сарае...
И так, подобрал подходящий трансформатор.
ТС-180-2
ТС-180-2
RE:
Postby novgen » 22 Aug 2014, 22:45
О Трансформаторе...
Такие трансформаторы питания - ТС-180, ТС-180-2, ТС-180-2В и ТС-180-4 применяют в устройствах электропитания унифицированных телевизионных приемников моделей УНТ-47, УНТ-49, УЛПТ-61-11, УЛПТ-67-1 и некоторых других моделей черно-белого изображения...
Я нашол его у себя в барахле.... Омметром проверил обмотки на КЗ (он долго лежал в сарае, но не в сырости). Вроде все хорошо. По памяти подключил его к сети 220 вольт, на всякий случай подключил через лампу 220 вольт 100 ват (чтобы не коротнул). Как помню, если обмотка на 220 определена правильно, лампа не должна гореть... :D
схема включения ТС-180-2
Postby novgen » 22 Aug 2014, 23:53
Чтобы намотать нужные мне обмотки, я разобрал этот трансформатор и смотал не нужные обмотки... оставив лишь первичную (обмотку)...
Разборка ТС-180 (2)
Разборка ТС-180 (1)
RE:
Postby novgen » 27 Aug 2014, 01:31
Продолжение чуть позже....
А пока вот схема БП, который скорее всего буду собирать...
схема БП
Сделай сам Лабораторный Блок Питания
Postby ThorMah » 25 Apr 2016, 15:18
Продам лабораторный блок питания Zhaoxin RXN 350 D
Инструмент для телемастеров и мастеров татуажа.
Можно использовать в качестве зарядного устройства.
Технические характеристики лабораторного блока питания Zhaoxin RXN-305D
Параметры
Zhaoxin RXN-305D
Выходное напряжение, В
0 - 30
ThorMah
Postby FrancHali » 27 Jul 2016, 18:34
Добрый день. К сожалению не нашёл раздела куда мне обратиться, поэтому поинтересуюсь здесь.
Подскажите какой лабораторный блок питания лучше всего приобрести для ремонта яблоковой продукции?
FrancHali
Блок Питания. Продолжение.
Postby novgen » 21 Sep 2017, 22:47
Всем привет! Вот нарисовал печатку...
https://yadi.sk/d/o_ESWh4W3N7yJT
Return to Конструкции радиолюбителей
Users browsing this forum: No registered users and 2 guests
