EAGLE-6.5.0
Обсуждаем радиолюбительские программы
EAGLE-6.5.0
Postby skorp » 06 Feb 2014, 09:57
Здравствуйте!
Кто нибудь пользовался иглой? Можно ли как то сохранять схемы в не программы, вдруг я хочу вернуться к старому проекту, а в проге можно создавать только один проект? И как увеличить толщину дорожки на плате. Русификатор не полностью русифицирует, боюсь сбить параметры, а так как я перевел почти всю библиотеку(точнее поставил понятные мне названия), то переустанавливать потом не хочется.
skorp
Postby admin » 06 Feb 2014, 13:25
Доброго дня Skorp!
Постараюсь коротко ответить на вопросы.
1. Русификатор программы, к сожалению, переводит не все, ну да и за это спасибо тому, кто его делал.
Насколько я знаю, любителями этой программы были попытки договориться с компанией о русификации "Орла", но компания не согласилась работать с "любителями". А этот русификатор очень древний, но лучшего пока никто не предложил (хотя они и есть, но для широкого круга не выкладываются).
2. Чтобы сохранить Вашу работу по переводу библиотеки в случае переустановки программы, сохраните папку "lbr" (она находится: Program Files --> Eagle-6.5.0 --> lbr) где нибудь отдельно. В случае переустановки программы, можно будет поставить сохраненную папку вместо стандартной папки "lbr".
3. В программе можно создавать множество проектов, а сохранять схемы (проекты) Вы можете где угодно. Для этого, при первоначальной настройке программы: ОПЦИИ --> КАТАЛОГИ, выберите строку "Проекты" и укажите в ней путь до заранее созданной папки, в которой хотите хранить схемы (проекты). В видеоуроке об этом рассказывается.
4. Толщина дорожки на плате по умолчанию устанавливается также при первоначальной настройке программы под себя:
- запускаем программу
- в левом столбце, под "Библиотеки", выбираем "Design Rules" --> "Dru", и запускаем файл "Default.dru" (настройки по умолчанию)
- в открывшемся окне выставляется абсолютно все, и самое главное, в картинках показывается - что выставляется.
5. Посмотрите внимательно видеоурок на сайте, он конечно не "супер", но все ответы на Ваши вопросы в нем есть.
Если Вы подписчик сайта, то можете скачать его себе на компьютер, и просмотреть в более лучшем качестве.
http://radio-stv.ru/nachinayushhim-radi ... stanovka/3
Re: EAGLE-6.5.0
Postby skorp » 06 Feb 2014, 14:10
Спасибо.
Дорожки должны быть разные по толщине, в программе этого сделать нельзя?
Я смотрел видеоурок, но как вы говорите качество не очень и он вроди на английском, поэтому ничего не понял.
Я попробую скачать и еще раз посмотреть.
В настройках переделал строку проекты, теперь он и старый не открывает и новых нет.
skorp
Re: EAGLE-6.5.0
Postby skorp » 06 Feb 2014, 14:20
skorp wrote:Спасибо.
Извиняюсь, этот урок я не смотрел.
skorp
Postby admin » 06 Feb 2014, 15:22
Еще раз доброго дня!
В программе, в процессе создания печатной платы, менять ширину дорожки можно. Можно менять вообще все.
Можно вернуться к готовой плате и опять все поменять.
Первоначальные настройки - задают размеры по умолчанию, самые ходовые. Если, например я все дорожки делаю шириной 0,5 мм, то и в первоначальных настройках я ставлю ширину 0,5 мм. А если нужна другая ширина, то уже в процессе создания платы, для конкретной дорожки я выставляю нужное значение.
По каталогам - посмотрите вложения
На рабочем столе я создал папку "Новая папка"
В ОПЦИИ --> КАТАЛОГИ, выбрал "Проекты" и через "Обзор" указал на "Новую папку"
Результаты во вложениях.
Видеоурок на русском, делал сам, и английским в совершенстве не владею.
Качество для просмотра на сайте достаточное. но при просмотре скачанного файла - еще лучше.
С уважением, Adminn.
Re: EAGLE-6.5.0
Postby skorp » 06 Feb 2014, 15:42
Я понял, спасибо!
Я просматривал на том сайте на который ссылка скачивания программы.
Но когда сохраняю схемы в другой папке принципиальная схема уже не привязана к печатной плате.
Я сразу переделал имя папки в опциях и потерял ту схему какую делал.
Надо было в латиннице название папки, на русском пишет с ошибками.
skorp
Re: EAGLE-6.5.0
Postby skorp » 06 Feb 2014, 15:49
skorp wrote:Я понял, спасибо!
Я просто удалил всю строку в опциях, а надо было оставит до точки с запятой-"$EAGLE\projects\examples;D:\Ìîè ïðîåêòû ñõåì" опять же русского прога не понимает.
Тоесть я там написал так: D\мои проекты
а надо было:$EAGLE\projects\examples;D:\my project
skorp
Return to Радиолюбительские программы
Users browsing this forum: No registered users and 2 guests
